Topic-icon Доступ к web морде ADSL модема Sagemcom f@st 1744
  • progress07
  • progress07 аватар Автор темы
Больше
05 фев 2018 20:25 #1799 от progress07
progress07 создал эту тему: Доступ к web морде ADSL модема Sagemcom f@st 1744
Доброго времени суток! Прошу помощи! Как получить доступ к удаленному ADSL модему по адресу 192.168.1.1:80, если туннель поднимается на роутере, подключенному к нему через WAN порт (192.168.2.1)... модем VPN не поддерживает, потому приходится поднимать его на роутере... наглядную схему приложил.
  • progress07
Больше
05 фев 2018 20:29 - 05 фев 2018 20:35 #1800 от progress07
progress07 ответил в теме Доступ к web морде ADSL модема Sagemcom f@st 1744
С такой настройкой, не пускает...
Больше
05 фев 2018 20:40 #1801 от admin
admin ответил в теме Доступ к web морде ADSL модема Sagemcom f@st 1744
Возможно такая схема и сработала бы, но тогда нужно прописывать "за" вашим маршрутизатором не одну (как у нас в интерфейсе), а две сети. Тогда обращение извне может быть и получилось бы, но у нас одна строка для записи маршрута.
Можно, конечно добавить ее у нас на сервере руками, а вам в удаленном устройстве в настройке соединения прописать два маршрута - 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24
Это все можно только для теста, так как после перезагрузки нашего сервера правило будет удалено.
Больше
05 фев 2018 20:44 #1802 от admin
Прописать сейчас?
  • progress07
Больше
05 фев 2018 21:17 #1803 от progress07
Жаль, хотелось более долговечный вариант... в принципе доступ к сети 192.168.2.1 не обязателен, будет ли доступ к сети 192.168.1.1. если на сервере прописать 192.168.1.0/24?
Больше
05 фев 2018 21:43 #1804 от admin
Хотя я еще раз посмотрел на вашу схему и понял, что я не правильно ее понимаю....
Почем на Zyxel сейчас адрес 192.168.1.2, а на схеме 192.168.2.1 ? ничего не понимаю
1. Поставьте адреса на интерфейсы устройств на схеме, чтобы было понятно
2. И откуда вы хотите получить доступ к сетям?
  • progress07
Больше
05 фев 2018 21:51 - 05 фев 2018 21:53 #1805 от progress07
На Zyxel сейчас адрес 192.168.2.1, только так он поднимает интернет соединение при подключении кабеля к его порту wan... доступ к сети 192.168.1.1 хочу получить с Zyxel, так как только он поддерживает pptp
На wifi антеннах 192.168.1.20 и 1.30 соответсвенно... настроены в режиме прозрачного моста
Больше
05 фев 2018 21:56 #1806 от admin
Опять не понимаю, а причем тут VPNKI и причем тут туннель? У вас ведь прямое соединение двух устройств через Wifi.
  • progress07
Больше
05 фев 2018 22:00 #1807 от progress07
Это не у меня, а за 20 км от меня... необходим удаленный доступ к системе, т.е. заходить на веб интерфейсы устройств из сети 192.168.1.0/24
Больше
05 фев 2018 22:38 - 05 фев 2018 22:39 #1808 от admin
Сейчас у вас адреса 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 встречаются в двух разных упоминаниях
1. например, и как сеть провайдера (?) и как сеть интерфейса WAN (который смотрит в вайфай соединение с каким-то другим устройством на первой схеме)
2. как сеть между устройствами на первой картинке, но и как сеть из КОТОРОЙ вы хотите заходить на этот удаленный объект "т.е. заходить на веб интерфейсы устройств из сети 192.168.1.0/24" )
Постарайтесь нарисовать схему полностью схему с интерфейсами и адресами примерно как на этой картинке
А также где и зачем должен быть туннель?
Без схемы мне сложно что-то говорить.
Тема не относится к тех.поддержке поэтому переношу ее в другой раздел.
  • progress07
Больше
05 фев 2018 23:45 #1809 от progress07
Нарисовал более подробную схему...
У провайдера Ростелеком совсем другие адреса, Кинетику адрес 192.168.1.2 присваивает DSL модем, так как витая пара идет напрямую (через прозрачный WIFI мост) от LAN порта модема в WAN порт Кинетика...
Мне необходим доступ именно к сети ....1.0/24, т.е. к модему и wifi антеннам...
Больше
06 фев 2018 00:13 #1810 от admin
Становится яснее. Три вопроса:
1. Если вы сейчас на сайте vpnki пропишете, что сеть за маршрутизатором - 192.168.2.0/24 и заново установите соединение (у нас новые настройки применяются при новом подключении) вы можете пинговать со страницы "Инструменты" адрес Home 192.168.2.1 ?
2. Если пропишите на сайте vpnki что сеть за маршрутизатором - 192.168.1.0/24 и заново установите соединение, то сможете ли вы пинговать адрес порта WAN 192.168.1.2 со страницы Инстументы нашего сайта?
3. Какой адрес является дефолт-гейтвеем на ADSL модеме? (на вашей схеме нет подключения к интернет, добавьте пожалуйста)
  • progress07
Больше
06 фев 2018 00:34 #1811 от progress07
1. Да, и в web интерфейс Кинетика захожу без проблем.
2. Да, точно так же в web интерфейс Кинетика захожу .
3. Вот этот вопрос не очень понимаю... можно точнее?
Больше
06 фев 2018 00:41 #1812 от admin
Я так понимаю, что подключение к Интернет у вас через ADSL модем? Значит у него должен быть на рисунке еще один интерфейс с адресом провайдера? Так?
  • progress07
Больше
06 фев 2018 00:47 - 06 фев 2018 00:54 #1813 от progress07
Подключение к интернет у меня через модем, это так, но вот доступа к его web интерфейсу у меня нет... на Кинетике можно это как то увидеть?
Сдается мне, что Кинетик меня к другим устройствам из сети 1.0/24 не пускает... фаейрволл может надо настроить?
Или статические маршруты прописать нужно? Совсем уже голову сломал(
