user5133 192.168.89.0/24 настроено подключение через L2tp, zyxel keenetic 4g
user5132 192.168.88.0/24 настроено подключение через PPTP, mikrotik
Добрый день! настроил подключение vpn на двух роутерах, пиги с вашего сервиса до обоих проходят. На user5132, 192.168.89.2 через публикацию url и проброс порта могу подключиться из инета, а вот два роутера которые подключены к вашему vpn не объединяются в локалку
с 192.168.88.2 не пингуется 192.168.89.2
Не подскажите куда копать?
проверьте, что на обоих маршрутизаторах в таблицах маршрутов есть сети другой стороны.
то есть на Zyxel - 192.168.88.0/24, а на микротике - 192.168.89.0/24
У Zyxel есть баг, при подключении через L2TP у него не работает получение маршрутов по DHCP и надо прописывать статически руками.
10 март 2018 17:08 - 10 март 2018 17:35#2009от rcherkashin
rcherkashin ответил в теме объединение сетей
а если на zyxel подключить PPTP, будет работать DHCP?
в mikrotik добавил маршрут, теперь с него могу подключиться к кинетик, в кинетике прописан был 88.0/24, но не пингуется в сторону микротика.
Вот лог на микротике.
10 март 2018 20:57 - 10 март 2018 20:59#2017от rcherkashin
разобрался. в итоге необходимо чтобы было прописано в маршрутах 172.16.0.0/16, 172.16.0.0.1 и маршрут до локалки в моем случае 192.168.88.0/24 и 192.168.88.0/24 на двух роутерах
а был был маршрут только 172.16.0.0.1 и 192.168.88.0/24 на одном роутере и 172.16.0.0.1 и 192.168.89.0/24 на втором роутере, не хватало только 172.16.0.0/16
Ещё один вопросик. после моих настроек все работало час назад, сейчас проверяю и немогу пробиться до 192.168.89.1
на 192.168.89.0 присовен ip 172.16.17.245 а 192.168.88.0 присвоен ip 172.16.17.244
с 192.168.89.1 я могу пинговать 172.16.17.244, а с 192.168.88.1 ip адрес 172.16.17.245 не пингуется и не могу подключиться к локальным ресурсам.
что могло произойти за этот час?
настройки не менял.
У нас тем более ничего не менялось.
С сервера успешно пингуются все ваши адреса:
192.168.88.1
192.168.89.1
172.16.17.244
172.16.17.245
и все маршруты на месте. Ищите на своем оборудовании
Я не понимаю, с микротика соединение доходит до 172.16.17.245 и останавливается а кинетика соединение полностью проходит до 192.168.88.2
причем от вас нет пинга до 192.168.89.2 но vpn подключен.
Не понимаю что происходит, помогите, пожалуйста
Вверх? Это странно. Эти правила должны применяться все, вне зависимости от местоположения в списке. Они все разрешающие.
Возможно, эта перестановка решила проблему временно, но она может появиться вновь.
Я этот вариант решил попробовать потому, что в микротике важно где находиться данные правила.
За весь день ни разу ещё не отвалилось соединение, значит проблема именно в этом.
Возможно стоить данную рекомендацию добавить в инструкцию по настройки.
